Hallo Auskenner!
Aus irgendeinem Grund hat sich meine Arbeitsfläche (Fenstergröße) auf der linken Seite verkleinert (siehe Screenshot, weiter unten). Unter "Dokument" ist aber die Fenstergröße auf "automatisch Anpassen" eingestellt. Vorher war immer die gesamte Fensterbreite zu sehen. Sicher habe ich als Anfänger versehentlich irgendetwas verstellt - nur was?
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank im Voraus!
(ZBrush 2019/ DE unter Windows 10)
[Beitrag bearbeitet am 25.02.2020 von LuGaZB]
[Beitrag bearbeitet am 11.03.2020 von LuGaZB]
Hallo Brushie,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es leider erst jetzt gesehen, sorry! Nichtsdestotrotz ist das beschriebene Problem auch noch immer nicht behoben. Es tritt auch nur bei einer bestimmten Datei auf, muss also iregndwie mit den Einstellungen für diese Datei zusammenhängen (?).
Den Screenshot habe ich beim vorigen Mal irgendwie nicht hochladen können - hoffentlich klappts diesmal.
Es betrifft nicht das gesamte (maximierte) Fenster, sondern nur die "Arbeitsfläche" innen. Ich hoffe, man kann jetzt besser sehen, was ich meine.
Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank!
Hi LuGaZB,
Danke dir, Brushie!
Ja, deshalb habe ich diesen Menüpunkt (du meinst sicher "Dokument" (4. Menüpunkt), "Einstellungen" ist bei mir weiter rechts, der 15. Menüpunkt) auf dem Screenshot offen gelassen. Ich war also schon hanz dicht dran! ;-)
Nur, wenn ich die Größe (ohne "Pro", also disproportional) an die Monitorbreite anpasse, passiert ja erstmal nichts, auch nicht nach erneutem Öffnen der Datei. Also drücke ich "Größe ändern", dann meckert er: "...nicht mehr rückgängig zu machen", ich mache es trotzdem... und das Modell ist 1. disproportional verzogen (breiter) und 2. ist es irgendwie nicht mehr modellierbar. Bei jedem Klick auf die Arbeitsfläche wird nur das Tool eingefügt, das ist alles. :-(
Du siehst, ich bin absoluter Anfänger - das eigentliche Modellieren geht super, aber alles (oder vieles) andere ist äußerst schwierig für jemanden, der wie ich von 2D, also Grafik und Photoshop her kommt.
Viele Grüße und nochmal Danke!
Hmmmmmmmmmmmm,
dann liegt es wohl tatsächlich an der Datei bzw. dem Objekt.
Versuch doch mal das Objekt als FBX (oder Obj) zu exportieren und dann wieder in ZBrush zu importieren - vielleicht hilft das.
Oder lade die Datei mal hoch, dann schau ich mal wie's bei mir aussieht.
Gruß, Brushie
[Beitrag bearbeitet am 17.03.2020 von Brushie]
