Ko
konrad.kleine
konrad.kleine
Ko
Dokument öffnen und bearbeiten (Edit-Modus) klappt nicht
26.07.2005 13:29   (Vor 7781 Tagen) 7119 Aufrufe 5 Antworten
Hallo!
Ich bin noch nicht sehr vertraut mit ZBrush2, aber von Tag zu Tag mache ich Fortschritte.
Allerdings will eines noch immer nicht klappen:
Wenn ich ein neues Dokument erstellt habe, mit einem simplen ZSphere Brush etwas modelliert habe und dann das Dokument speichere, kann ich es zwar wieder öffnen, aber ich komme nicht mehr in den Edit-Modus. D.h. mein Modell sehe ich, aber ich kann es nicht editieren.
Hab ich was beim Abspeichern falsch gemacht?
Wenn ich im Edit-Modus bin, werde ich nämlich immer gefragt, ob ich das aktive Tool oder das Dokument speichern möchte und dann nehme ich immer das Dokument.
Ciao
Konrad
[Editiert am 26.07.2005 von konrad.kleine]
DerLandvogt
DerLandvogt
Doch! Das ist wirklich so. Ich habe es selbst erst geglaubt, nachdem ich es gesehen/ausprobiert habe. Keine Ahnung wie Zbrush das macht.
ABER.....ich habe diesen Schritt auch erst vor 2 Tagen festgestellt. und seid 2 Tagen habe ich auch das Problem mit dem wechseln zwischen den PolyLeveln. Es kann also wirklich sein, das es Probleme verursacht. Probier es aus.
Hilmar
www.derlandvogt.de
hemingway
hemingway
Hey Landvogt, ist das wirklich so? Bisher hab ich meine Modelle immer im höchsten Level abgespeichert; kann mir auch nicht vorstellen, dass beim speichern auf niedrigem Level alle Details erhalten bleiben(?)
Na, muss ich mal ausprobieren. (das stört mich eigentlich ein bißchen an ZBrush, dass man die meisten Sachen erstmal selber ausprobieren muss, auf fertige Rezepte kann man sich nicht immer verlassen)
DerLandvogt
DerLandvogt
ABER SEI SICHER....es gibt Licht am Ende des Gangen....
Genau deine Probleme hatte ich auch erst noch vor 2 Wochen.
Aber wenn man sich an diese Art des Speicherns gewöhnt hat.....
Wenn du dein Modell dann bearbeitet hast, kannst du es im normalfall immer auf dem niedrigsten Polylevel abspeichern. (tool-save as) Das spart erheblich Platz.
www.derlandvogt.de
Ko
konrad.kleine
konrad.kleine
Ko
Danke!
Ich rekapituliere:
Ich speichere mein Modell jetzt als Tool und nicht als Dokument. Wenn ich ZBrush beende und irgendwann wieder starte muss ich auf das Tool Feld klicken und das abgespeicherte Tool laden. Wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich in den Edit-Modus wechseln will, dann antworte ich einfach mit "Ja" und schon kann es weitergehen.
Nochmals Dankeschön.
genau da liegt der Fehler: Du musst Dein Modell als Tool, also *.ztl Datei abspeichern, weil sonst keine weitere Bearbeitung mehr möglich ist. Wenn Du es als Dokument abspeicherst, macht ZB aus Pixols eínfache Pixel.
