Wi
Winnie
Winnie
Wi
Color texture Opacity
28.09.2005 20:44   (Vor 7709 Tagen) 5837 Aufrufe 10 Antworten
hallo zusammen,
kurze frage, wenn man eine color map gepaintet hat, kann man dann irgendwo einstellen zu wieviel prozent diese sichtbar sein soll, als beispiel nur 50% und die anderen 50% scheint dann das Material durch. oder sind die color maps in ZB immer voll deckend?
danke für eure hilfe.
gruß winnie
Wenn ich dich richtig verstanden habe müsste das bei den materialeinstellungen möglich sein.
Wi
Winnie
Winnie
Wi
hmmm.....finde da irgendwie nichts, denkst du da vielleicht an einen bestimmten parameter?
Hallo Winnie
Du musst um durchscheinende Surfaces zu bekommen (sodass die hinterhaeltigen Objete duchscheinen) das Objekt mit 'opacity material' auf einen eigenen Layer legen - ansonsten gibt es nur Pixols mit Z-depth und dahinter gart nix ;)
[Editiert am 02.10.2005 von kelvin273]
Wi
Winnie
Winnie
Wi
danke kelvin273.
aber das war eigentlich nicht mein problem, ich will nicht das dahinter liegende objekte durchscheinen, sondern einfach nur die intensität der textur steuern. wenn ich z.b. ein graues material habe und nun meine textur komplett rot färbe, sieht man natürlich nichts mehr von dem grau. so weit klar. jetzt würde ich aber gerne die textur z.b. von der intensität her auf 50% stellen, damit sozusagen 50% grau aus dem material durchscheinen und sich mit der textur vermischt.
aber ich befürchte das geht leider nicht, oder doch?
gruß winnie
hemingway
hemingway
hemingway
hemingway
Hab jetzt am Wochenende herausgefunden, dass es Materialien gibt, in denen man über Channel andere Materialien oder auch Texturen kombinieren kann (z. B. hat der QuadShader 4 kombinierbare Channels, S1 bis S4). Ob das dein spezielles Problem löst, müsstest Du ausprobieren...
Siehe auch im practical Guide den Abschnitt Warrior Head von J.S.Rolhion, da ist das Vorgehen mit Channelshadern beschrieben.
Wi
Winnie
Winnie
Wi
danke für den tip, werde ich mir mal ansehen. :)
gruß winnie
Hallo Winnie
Bin erst jetzt dazugekommen den Thread zu lesen. Mein Tip, versuche nicht den Quadshader sondern den 'Colorizer-Trishader'! Das sollte bei Dir in der Standard Material-Palette der vorvorletzte (gleich vor dem fiber-brush) sein. Dieser Shader ist im Grunde ein Quad-shader nur ist der erste Kanal (s1) fuer Farben/Textur reserviert, und so braucht man nicht umbedingt mit den verschiedensten Shadern Materialabstufungen auf das Modell aufzutragen um Farbabstufungen zu bekommen.
Ausschliesslich ColorizerTrishader habe ich bei dieser 'AntiAnt' verwendet... ;)
Das coole dabei, man kann durch die Farbe und Textur hindurch die verschiedensten Shader und deren Effekte durchscheinen lassen.
Tip: Du kannst einfach aus den unterschiedlichsten Materialien bzw. Shadern alle moeglichen Kanaele (s1,s2,s3,s4) mit copyShader-->paste Shader in die ColorizerTrishader-Kanaele reinkopieren und Dir einen fuer Dich passenden, ziemlich einfach und schnell, grob zurechtschnitzen.
[Editiert am 09.10.2005 von kelvin273]
Wi
Winnie
Winnie
Wi
wow, super. vielen dank kelvin273 für die ausführliche beschreibung und den genialen tip, das muß ich gleich morgen mal testen, danke. :D
gruß winnie
bie vielen materialien gibt es (meist bei S1) einen intensity regler der die texturintensity regelt
auch beim colorizer (52) gibts nen blend regler + multiplytaste
mach damit ein paar versuche. ( kopier den shader! S1 in das z.b TRi oder Quashader material).
Insgesamt 11 Beiträge
