Xt
xtortilliax
xtortilliax
Xt
smooth nach zusammenfügen durch multim…
04.05.2008 02:09   (Vor 6758 Tagen) 4930 Aufrufe 3 Antworten
hi an alle, ich habe ein problem das für die meisten von euch sicher n klacks ist aber ich kenne die richtigen begrifflichkeiten nicht deswegen finde ich in der fs nix. kurzehilfe wäre klasse
ich habe einen kopf und einen körper (hab osx also zbrush 2.0) die per mm aneinander gefügt. alles gut soweit.
nun sind an den übergängen aber unschöne ecken die man (wie ich dachte) locker weg smoothen kann... denksde :)
die ecken bleiben egal wie viel ich dran arbeite... müssen die objetzte gleiche subdiv zahl haben oder sowas?
das ist das einzige was mir grad den wind aus den segeln nimmt weil ich keine lösung finde also wäre nett wenn ihr mal kurz was dazu schreibt auch wenns heisst nicht schon wieder son doof ey ;)
danke
m0nkeybusiness
m0nkeybusiness
Ich vermute dein Problem is dass an der ich nenn es mal "Schweißnaht" nicht nur quads (vierseitige Polygone) sondern auch tris (also dreiecke) sind. Da kommt es beim smoothen zu diesen kanten. Deine einzige Möglichkeit is wohl oder übel diese Stelle nochmal mit deinem 3D Editor zu bearbeiten um möglichst alles aus quads aufzubauen.
zbrush workshop Serie
monkeYB07"s Profilseite
Xt
xtortilliax
xtortilliax
Xt
meinst du mit dem 3d editor maya? oder die "3d" ansicht in zbrush? weil wens in maya ist.... :/ arrgh
sind schon sehr viele polys das in maya zu editieren ist glaub ich nicht so gut... aber ok mal abgesehend avon wie macht ihr sowas? ich hab mal n tut gelesen wo son balrog aus einzelnen teilen zusammen gesetzt wurde. wie verhindern die den das es zu deiser kante kommt? ein weiteres problem ist das ich nicht das selbe sub div level bei arm und körper habe...
gruss
[Editiert am 15.05.2008 von xtortilliax]
Mit ZB2 und Multimarker hast Du quasisch 2 meshes in einem Tool untergebracht. Diese beiden Meshes sind also nicht wirklich miteinander verbunden und das Schmusen wirkt daher auf beide (Einzel-) Meshes unterschiedlich.
Probier mal das Tool zu droppen (editModus verlassen, aus dem Tool 2.5D Pixols erzeugen) und dann mit dem Smoothbrush im Bereich der Nahtstelle zu malen. Jetzt sollten im Pixolmodus die beiden meshes sehr schön zu einer einheitlichen Masse verschmelzen.
HopItHelps
