FD
Faber Draconis
Faber Draconis
FD
Achsen tauschen?
10.03.2010 12:28   (Vor 6102 Tagen) 5126 Aufrufe 3 Antworten
Hi, viele Tools können Symmetrie ja nur auf der X-Achse handeln. Daher meine frage, ob es in Zbrush oder einem anderen Tool die Möglichkeit gibt, die Symmetrieachse zu tauschen und wenn ja, wie ich das dann bewerkstellige?
47
47merce
47merce
47
Meines Wissens nach gehts das nicht mit einfach tauschen.
Du kannst aber das Object drehen, auf beliebiger Achse, so dass deine X-Achse am Ende da liegt wo vorher die Z-Achse war.
Ich glaub das war unter Tools-Deformation-Rotate
Rechts von Rotate kannst du die Achse wählen auf der gedreht werden soll und dann mit dem Regler entsprechend drehen. Ich empfehle bei deinem Vorhaben aber die Winkelmaße manuell einzugeben und dann halt um 90° etc drehen.
Mo
Moni
Moni
Mo
Transform Palette -> Activate Symmetrie -> Da kannst Du statt X auch Y oder Z anklicken.. oder alles gleichzeitig :D
FD
Faber Draconis
Faber Draconis
FD
Danke Euch. Einfach ROTATE 90° auf der Y-Achse und schon steht alles wieder so, wie es soll :-)
@Moni: Die Symmetrie zum Modellieren einfach nur auf die Achse einstellen hab ich gemacht. Allerdings hilft das nicht viel, wenn ich es zB in Topogun bearbeiten will, dort aber lediglich Symmetrie auf der X-Achse möglich ist.
Danke aber trotzdem für den Tip.
