Knapp daneben und doch ein Treffer ![]()
gleich darunter gabs was ich brauchte:
If your model’s do not have the same vert order you can, instead, use the ZProject brush. Check out the ZProject brush in action here(lünk).
Vielen Dank
Da ich aber zu dumm war das auf die schnelle umzusetzen hab ich versucht die Arme einfach neu zu importieren. Anscheinend hat Zbrush, weil ich im Edit-Mode war, das gleich als subtool angehangen mit der richtigen Skalierung und am richtigen Platz. Damit konnte ich die alten Arme einfach löschen und hab jetzt meine neue Fingerchen und alles war bestens. ![]()
Jupp, das wurde bei einem der Tutorials erwaehnt, hatte es nur vergessen gehabt und dann ist es mir wieder eingefallen.
Aber ich muss jetzt meinen eigenen Thread missbrauchen:
Ich musste leider feststellen das, so schoen meine Hand gemacht war, sich diese nicht zum brushen eignet. Deswegen hab ich die neu gemacht. Ich hatte irgendwo gelesen gehabt, wie man die Änderungen des alten Meshs in Zbrush auf das neue übertragen kann (gebrusht hab ich nur den Torso und den Kopf). Leider find ich die Seite wo es stand einfach nicht mehr wieder. Könntet Ihr mir bitte sagen welche Schritte ich dafür unternehmen muss oder eine Seite geben wo die vorgehensweise beschrieben wird?
Das HD Divide ist eigentlich gedacht, um Lokal ausgewählte Stellen (Augenpartien, Mund, Ohren z.B.) an denen wesentlich mehr Polys benötigt werden als z.B. am Hinterkopf, oder an den Oberarmen, oder Unterarmen, oder Wangen. Da werden dann unnötig Polys addiert, welche sich danach auch auf die gesamte Polygonzahl des Meshes auswirken.
(entlehnt vom einzigartigen Helmut Wenske)
http://www.wenske-hyde.com/WH.html
Najaaa, man sollte auch bedenken das ich damit gerade mal 4 Sitzungen hatte (dafür aber einige Tutorial-dvds angeschaut). Da gibts bestimmt noch viel zu entdecken was halt nicht so in jedem Tutorial steht.
Ja ja, die meisten Probleme schaft man sich selbst, die größte Hürede sitzt oft 30 cm vor dem Bildschirm.
Vielen Dank fuer deine Hinweise Hirnleich.
Aber anscheinend ist das wohl doch nicht so das problem. Keine Ahnung warum aber vorher hatte zbrush bei 9 Mio. Polygonen rumgemuckt. Jetzt hab ich einmal zusaetzlich HighDefinition-Mesh divided und steh jetzt bei 40 Mio. und kann mir ohne Probleme beide Sub-Tools anschauen/rotieren/zoomen. Ich bin erschreckend begeistert ![]()
[Editiert am 06.09.2008 von m@yaman]
Das mit den Alpha wurde ja gelöst. Schwarz ist 100% transparent, Weiß 100 % sichtbar. Auswahl/Weiche Auswahlkante (invertieren nicht vergessen) und mit Schwarz füllen. Suche mal bei ZC nach Zeeble or Greeble, oder nach dem Alpha and Centaury Script, falls das noch läuft unter 3.1. Oder der Technik dafür.
Das Problem mit den Subtools könnte SubTool Master lösen. Merge wäre eine Lösung davon.
Wenn Du das Alpha mit der Color Spray Brush zusammennimmst, bekommtst Du mehr Variationen für die Poren, was dann auch etwas natürlicher aussieht.
Hab ich eigentlich auch gedacht, und noch mehr verwundert hat mich das es ins schwarze abdriften muss und nicht nach grau (RGB 127/127/127). Eigentlich dachte ich alles ueber 127 waere anheben und alles darunter waere halt vertiefen.
Naja, und wieder ist bewiesen, die besten Ideen hat man auf 00. ![]()
Es lag also wohl an den harten Kanten des Alphas?
Hmm, der 38er ist doch bei ZBrush dabei und müsste auch so gut funktionieren?!:o
Schön, dass du das lösen konntest.:)
Hi Hanke,
ganz vergessen, das Stencil-Problem hab ich geloest. Ich hab in Photoshop einen schwarzen Hintergrund genommen und den eigentlichen Alpha radial maskiert.
und damit ein nettes Ergebnis
Das mit den Subtools probier ich dann nacher aus wenn der Kopf fertig ist.
Sieht irgendwie nach einem neuen Layer aus?!
Subtool:
Hast du schon probiert anstatt SubtoolA das SubtoolB anzuklicken und dann zu brushen?
