Po
Polemikk79
Polemikk79
Po
Probleme nach dem Malen
29.01.2003 12:01   (Vor 8680 Tagen) 7855 Aufrufe 5 Antworten
Hallo Leute, hab da ein kleines Problem, dieses Problem wurde soweit ich weiss bereits eingige Male diskutiert, aber ich komme trotzdem nicht weiter.Also, um alles genau zu beschreiben:
Ich habe vorerst eine Sphäre gemacht, ganz normal, mit dem Sphären Tool, hab diese dann Modelliert!Nach dem Modellieren hab ich einen "Marker" gesetzt"!Dann hab ich den "Simple Brush" ausgewählt und mein Bild angemahlt! Jetzt wollte ich nach dem Malen mein Modell ein wenig weiter modellieren. Und wie ihr ja alle wisst, ist diese Funktion (Edit) nicht mehr verfügbar.Aber ich habe ja einen Marker gesetzt (Alle attribute auf "On" gestellt, er sollte somit alles speichern!!!). Also hab ich den Layer ge"cleared", und beim marker punkt mit dem Modell-Tool (durch klicken auf die Markerstelle) das Modell wider hergeholt. Jedoch sind die Farben nicht mehr da, ich versteh das einfach nicht!Hat es mit dem Layer zu tun?Ich arbeite nur mit einem Layer...bitte helft mir, es ist echt zum verzweifeln 8-)...Vielen Dank!!!Marco/Zürich
... in den erweiterten Optionen der Tool-Gruppe >> modifiers >> TEXTURE und hier COLORIZE anwählen!!
Damit kannst Du Dein Modell nach Lust und Laune farbig anpinseln, kannst dabei die Achsensymmetrie beibehalten/oder auch nicht - ganz wie Du willst. Wenn Du fertig bist, einfach COLORIZE wieder ausschalten und Du kannst weitermodellieren.
Viel Klecks ---- meine: Spass :D :D !!
Po
Polemikk79
Polemikk79
Po
wow cool
Super
Vielen Dank
Salut!!!
nicht verzweifeln.. dir kann geholfen werden! :)
das die farben nach dem wiederherstellen nicht mehr da sind beruht darauf, dass der masker sich ja nur die informationen des objektes "beim" setzten des markers merken kann.. aber zu dem zeitpunkt war das modell ja auch noch im urzustand....
ein weitere punkt ist, dass das "Simple Brush" Brush tool ein 2D Tool ist und deswegen nicht direkt das 3d modell manipulieren kann...
wenn du die polygone deines 3d modells einfärben möchtest, dann brauchst du nur bei aktivem 3d modell und edit-modus die option "zadd" deaktivieren, deine gewünschte fareb auswählen und mit der maus (LMB) über das modell fahren... durch das deaktiviern der "zadd" option werden keine z-werte mehr dem modell hinzugefügt...
ansonsten ruhig hier nochmal nachfragen....
Po
Polemikk79
Polemikk79
Po
Hey Mike
Ok, jetzt muss es klappen, sonst lauf ich Amok!!!hahah, ich danke dir
Tung Tung
Marco
