As
aspidelaps
aspidelaps
As
subtool symetrisch in 2 teile schneiden
04.04.2019 13:26   (Vor 2782 Tagen) 4024 Aufrufe 6 Antworten
hallo zusammen
ich bin an einem projekt dran, wo ich ein subtool in 2 teile schneiden muss um den inhalt zu sehen.
ich kriege es einfach nicht hin.
ich gehe so vor:
ich lade ein mir ein selbst erstelltes tool(444t polygone) über import hoch und ziehe es mir in arbeitsbereich über dragrect.
selbstverständlich wird ein polymesh 3d erstellt und schnell close holes(ohne geht es nicht,hat wohl 2-3 kleine löcher drin) drüber laufen gelassen, was auch alles funktioniert.
nun wechsle ich ins subtool und aktiviere "live boolean", wo ich mir zusätlich ein cube ins bild hole, den ich mir auf das gewünschte maas ziehe, sagen wir jetz mal 10x5x5 cm.
nun, da ja das erste objekt(sagen wir mal eine vase) im cube eingeschlossen ist, kann ich es über live boolean im subtool auschneiden lassen. was auch funktioniert, ich sehe wenn ich auf transparent stelle.
soweit ja alles gut und schön.
nun fängt aber das problem an.
ich kriege das ding auf keine weisse in zwei gleich grosse teile.
ich habe echt alles versucht, es kommen immer fehler meldungen.
lustigerweise kriege ich es aber hin, wenn ich die vase nur zur hälfte drauf lasse. sprich ausschneiden funktioniert. ich kann es sogar 3d drucken. einfach nicht aus einem block in zwei teile.
hintergrund ist, dass ich gerne eine zweiteilige form erstellen würde.
vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich wäre echt dankbar weil im moment stehe ich auf dem schlauch und komme nicht weiter.
liebe grüsse alex
[Editiert am 04.04.2019 von aspidelaps]
Brushie
Brushie
aspidelaps schrieb
...ich kriege das ding auf keine weisse in zwei gleich grosse teile...
Ein erster Tipp zu einer möglichen Fehlerquelle:
Wenn du die Hälfte per Augenmaß ermittelst und mit dem Brush ClipRect schneidest, solltest du am Randmenü unbedingt die ORTHOGRAPHISCHE Ansicht (dh nicht die perspektivische) einschalten - sonst wird das immer unpräzise.
Ansonsten wird hier noch eine präzisere Möglichkeit zu einer symmetrischen Erzeugung der beiden Hälfte vorgestell:
https://www.youtube.com/watch?v=1uCxeE6deiI
As
aspidelaps
aspidelaps
As
hi brushie
das hilft mir zwar schon irgenwie weiter, bei einem nicht erwähnten problem.
aber bei meinem momentanen problem nicht.
du hast mich da auch falsch verstanden.
nehmen wir das beispiel vom soldaten.
wir haben den soldaten im bild, nun packen wir den aber komplett in einen cube.
er ist von allen seiten eingeschlossen vom cube, nicht schaut raus, er steht auch schön mittig im zentrum.
nun teile mir den cube in zwei teile inklusive dem soldaten, so dass wir zwei teile haben mit jeweil einer hälfte des soldaten.
dann hast du genau mein problem. ;)
ich habe es auch schon versucht in fusion 360 zu ziehen und es da zu teilen, wäre ja voll easy... geht aber auch nicht.
da_marc
da_marc
willst du die Vase in 2 Hälften oder den Cube aus dem die Vase ausgeschnitten ist?
Wenn du die Vase Halbieren möchtest machst du es so, das die Vase zur hälfte im Cube ist, musst aber zweimal Boolesch Union Mash erstellen
so
und so
dann kannst du das eine zu dem anderen Hinzufügen (Subtool/Hinzufügen).
Es passen die Hälften perfekt zusammen.
Gruß Marc
As
aspidelaps
aspidelaps
As
hallo da marc
das kenne ich alles auch. nur sobald, dass die vase komplett vom cube eingeschlossen ist funktioniert das ganze nicht mehr.
sie beispiel bild.
die vase ist komplett drin , wenn ich jetzt aber "make boolean mesh" machen will geht es nicht.
da stehe ich an, warum geht der scheiss nicht.
weil dann könnte ich es zweilmal als tool je links und rechts teilen, wie in deinem beispiel.
weil in einen sichtbaren bereich schneiden über boolean , dass kann und kenne ich. siehe bild ;)
ist wieder mal so was simples was zbrush einfach nicht will..
bin ja gespannt was ihr dazu meint.
[Editiert am 05.04.2019 von aspidelaps]
da_marc
da_marc
ja das funktioniert nicht, weshalb weiß ich auch nicht. Du könntest doch den Würfel vorher in zwei Teile machen und jedes teil separat Boolen.
Gruß Marc
As
aspidelaps
aspidelaps
As
ok, alles klar. dann stand ich da doch nicht komplett auf dem schlauch, auch mal schön. :)
ich habe es jetzt halt mit einer kleinen verbindung nach aussen gelösst.. quasi ein kleiner schlauch in die aussenwelt, den ich mit planar weg gebrusht habe ;)
auf jeden fall danke euch.
