Mo
mo1221
mo1221
Mo
Kann in Zbrush vom Draw Modi nicht mehr in den Edit mode wechseln. Warum?
10.01.2020 23:15   (Vor 1567 Tagen) 2081 Aufrufe 1 Antwort
zum edit/draw modus: scheinbar switched das programm wahllos zwischen diesen beiden modi, zbsp. wenn ich eine neue ebene öffnen will. dann bin ich plötzlich im "draw" modus und kann das objekt nicht mehr bearbeiten. und zurück wechseln in den edit modus geht dann auch nicht mehr. das gleiche ist auch schon beim abspeichern eines objektes passiert; wieder geöffnet und plötzlich gabs nur noch den draw-modus... was mache ich hier verkehrt? Und wie kann ich wieder in den Edit Mode umswitchen?
[Beitrag bearbeitet am 10.01.2020 von mo1221]
da_marc
da_marc
kann ich nicht ganz nachvollziehen, was meinst du mit Ebene öffnen? Drückst du evtl. den Shortcut T ?
Wenn du nicht mehr in den Edit mode kommst, mit Strg-N wird die Zeichenfläche (canvas) geleert, dann ziehst du dein in Tool ausgewähltes Objekt neu im canvas auf. Jetzt müsste Edit wieder zu aktivieren sein.
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Ps. Ach du meinst die Ebene palette. Das sind aber nur 2D keine 3D Ebenen, also ist darin kein 3D Objekt nur das Abbild, deshalb auch nicht mehr Editierbar.
Gruß Marc
[Beitrag bearbeitet am 11.01.2020 von da_marc]
