Morph21
Morph21
Problem mit Practical Guide
19.04.2004 17:13   (Vor 8253 Tagen) 4415 Aufrufe 4 Antworten
ich bin grad am Warrior aus dem Practical Guide und jetzt häng ich aber richtig fest auf Seite 273 - 274. Ich hab es bestimmt schon dreimal probiert aber wenn ich versuch Farbe auf den Kopf zu malen passiert einfach nichts, ich versteh das nicht, egal was ich mache nix passiert obwohl ich genauso gemacht hab wie beschrieben.
Vielleicht hat jemand ein Tip wo ein Fehler passieren kann oder vielleicht hatte ja jemand selbst Probleme an der Stelle.
Viele Dank im voraus...
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Vögtle
Abyssis
Abyssis
Servus, Morph,
wenn ich darf, vielleicht haste vergessen RGB zu aktivieren? Du muss Zadd auschalten und Rgb statt Mgrb aktivieren....
Ich hoffe, das ich dir helfen konnte :D
Happy ZBrushing
--ZBrush is materialized artists dream-- (-Abyssis, Anno Domini 2004-)
Morph21
Morph21
Nö das wars nicht, alles Einstellungen die auf den beiden Seiten beschrieben sind 100% so gewählt. Im übrigen kann ich auch kein Material aufmalen, egal mit welchem Pinsel, egal mit welchen Einstellungen bei Stroke usw., hab auch verschiede Einstellungen beim Projections Master probiert.
Entweder ein Bug oder einige Schritte davor ist was schief gelaufen, was ich mir aber garnicht vorstellen kann weil ich wirklich genau so gemacht hab wie beschrieben.
Hat hier eigentlich schon jemand den Warrior fertig gemacht ?
Es wär super wenn ich morgen das Problem lösen könnte damit ich endlich damit fertig werde und mit dem Char anfangen kann :D
Aber trotzdem danke Abyssis...
P.S muss um 21 Uhr zur Arbeit....vielleicht fällt ja jemand noch was ein :(
[Editiert am 19.04.2004 von Morph21]
Mathias Vögtle
Abyssis
Abyssis
Machs´juut,
wollte nur helfen, du weiss ja, mehrere Augen sehen mehr :D
Versuchs morgen nochmal in Ruhe, es klappt bestimmt...
Ciao
schildere mal -du hast den projektionmaster gestartet? du hast neue textur gewählt du bist zurück in subdivisionlevel 1??? dann zurück in den höheren subdivisonlevel ? hast keinen anderen layer?
wenn gar nichts geht - speichere alles - den kopf als tool (mit texure !) beende zbrush und starte neu -! hol dir den kopf und strte projektionmaster neu!
