Tutorials zu schnell :-(
09.10.2004 17:20   (Vor 8062 Tagen) 4677 Aufrufe 6 Antworten
wie kann ich denn die Tutorials anhalten und dann wieder fortsetzen?
Schonmal möchte man sich das Mesh ansehen und die Einstellungen von Adaptive Skin erkennen.
Weiss jemand wie man das anstellt?
Oder kann man die Geschwindigkeit einstellen?
hallo jack,
die geschwindigkeit eines scripts kannst du unter scripts/replay delay einstellen.
ein stopp und wieder anfang an der stelle, an der unterbrochen wurde, ist meines wissens nach leider noch nicht möglich.
wenn schon dann stoppe an der stelle mit ESC -taste - du kannst dann zwar nicht weiter schauen aber für die einstellungen ansehen reichts..
Doof mit dem nicht fortsetzen können :-(
Ge
Gerald
Gerald
Ge
Hallo JackMcRip,
ich benutze zwei Möglichkeiten, um ZScripts anzuhalten:
1. Mauszeiger auf die äußerste linke obere Ecke, noch über das ZBrush-Logo schieben.
Solange der Mauszeiger dort verbleibt, hält das ZScript an. Sobald die Stelle verlassen wird, läuft es weiter.
2. Die erste Möglichkeit ist ungünstig, wenn man eine längere Pause machen bzw. den Platz verlassen will.
Etwas umständlich aber wirksam: ich drücke die Tasten Strg+Alt+Entf (richtig: Not-Geier-Griff zum PC runterfahren).
Das ZScript stoppt, der Windows Task-Manager öffnet sich (zumindest an meinem PC) und ich kann später mit
"Wechseln zu" die Anwendung weiter laufen lassen. Aber nicht daneben tippen: "Task beenden" macht das, was es
sagt !
Hoffe es klappt.
Supergeheimtipps :-) Danke auch hierfür !!!
supertip! danke!
