DerLandvogt
DerLandvogt
wechseln zwischen Low und Highpoly - FEHLER
25.07.2005 16:13   (Vor 7783 Tagen) 4511 Aufrufe 10 Antworten
Hi zusammen,
ich habe gestern nen Kopf bearbeitet und mußte zwischen Level1 und 8 hin und herspringen. Besonders für das speichern.
Mir ist da vorher nie etwas fehlerhaftes aufgefallen. Nun wollte ich die filegröße von 100MB etwas reduzieren und wie der gute Herr Alvarez als Lowpoly speichern. Alles soweit ok. Nur nach dem wieder einfügen, wird beim Wechsel in ein höheres Level das ganze Model zeschossen.
Ist euch dieser Fehler bekannt?
Was habe ich da falsch gemacht?
Danke
Hilmar
www.derlandvogt.de
DerLandvogt
DerLandvogt
hm......
ich bin mir sicher, beim nächsten Modell kommt das nicht mehr. Ist sicher so ein Anfängerproblem, was bei irgentwelchen Einstellungen passiert ist. Nun ja.
Ich denke nun kenne ich den Workflow und hoffe das Problem tritt in Zukunft nicht mehr auf.
Ich werde natürlich berichten, wenn doch :o)
Hilmar
www.derlandvogt.de
hemingway
hemingway
Interessant...
Grade am Mund sieht man, dass Zbrush anscheinend beim "Durchnumerieren" der Polygonpunkte durcheinander kommt... aber anscheinend nicht so gravierend, dass das Modell nicht mehr als solches erkennbar wäre.
Meine Vermutung ist, dass es doch etwas mit dem Speichern als Lowpoly-Modell zu tun hat; es werden dann doch nicht alle Punktdaten des hochaufgelösten Levels korrekt mitgespeichert?!
Zur Probe: Versuche, ein ähnlich hochaufgelöstes Model einmal als Lowpoly-Level und einmal als Highpoly-Level zu speichern, ruf dann beide wieder auf und versuch dann die erwähnten Operationen durchzuführen; das wäre der kriminalistische Beweis.
DerLandvogt
DerLandvogt
so, da hab ichs.
Also von Links nach rechts
1) eingefügtes Tool = Level 8
2) Level 1
3) wieder zu Level 8
hat jemand eine Idee?
Danke
Hilmar DerLandvogt
www.derlandvogt.de
DerLandvogt
DerLandvogt
Yep mache ich.
Kann ich allerdings erst später machen, da ich die Daten nicht hier habe.
www.derlandvogt.de
hemingway
hemingway
Schönes Modell, Hilmar! Der müsste mal zum Zahnarzt...
Übrigens: könntest du mal ein Bild des "zerschossenen" Kopfes posten? Wäre vielleicht hilfreich, um dein Problem zu lösen...
DerLandvogt
DerLandvogt
ARG....HILMAR DU IDIOT!!!
Wer liest ist im Vorteil. Sorry
Hier also das Bild
www.derlandvogt.de
DerLandvogt
DerLandvogt
HI zusammen
also das mit dem Smoothen hat sich ja erledigt. Mein Tip: nicht in 3d smoothen, sondern wenn möglich noch im ProjectionMaster. Dort geht es wesentlich schneller.
Tja nun habe ich meinen kleinen Kopf soweit das ich die TExtur beginnen wollte......
also UVs zuweisen...runter auf PolyLevel1...UVs vergeben und dann wieder zu Level8 wechseln... ABER WAS IST DAS? Beim Wechseln zurück wird mein gesamter Kopf zerschossen. Uäääääää.
Nun ja. Dann habe ich versucht die UVs in LEvel 8 zuzuweisen....nach ner halben Stunde Berechnung habe ich abgebrochen. Nun werde ich mich nem neuen Objekt zuwenden und den Kopf erstmal als erstes Übungsobjekt so belassen.
Ich würde gerne eure Meinung erfahren.....kann aber das Bild nirgends hochladen. Hab ich hier im Forum eine möglichkeit??
Danke
Hilmar
DerLandvogt
@Kelvin: Hi Kelvin. Was meinst du mit preview-Ansicht Mesh??
www.derlandvogt.de
tut mir leid dazu fällt mir momnetan nix ein -
zwischen 1 und 8!!!? hin und her
-bei mir ist schon bald bei 5-6 ende...
Hallo DerLandvogt
Kann es sein dass Du am preview-Ansicht Mesh herrumgeschnitzt und Polygone geschoben hast?
Bei mir zerlegt es dabei naemlich auch jedes mal das mesh.
Abhilfe: nur im 'Tools'-->'Geometry'-->'SDiv' menue mit der Polyaufloesung rauf, runter und schnitzen ;)
kelvin
[Editiert am 26.07.2005 von kelvin273]
... bei mir funzt das alles; wirst ja wohl kaum die high-poly Variante entfernt haben, oder?
Insgesamt 11 Beiträge
