Ca
Capodelosplasticos
Capodelosplasticos
Ca
Eigenartiges Problem mit Live-Boolean
26.11.2022 12:40   (Vor 1396 Tagen) 3714 Aufrufe 3 Antworten
Guten Tag zusammen!
Ich modelliere gerade ein Drachenauge, dass ich später 3d Drucken und bemalen möchte. Beim Modellieren des Auges habe ich nun ein Problem mit Live-Boolean. Heisst, mit einem Subtool funktioniert Live-Boolean, mit dem andern nicht.
Der OD lässt sich problemlos mit dem Helping Zylinder 01 live boolean! Das gleiche funktioniert aber mit den beiden Subtools Core und Extract nicht!
Warum?
Kann mir jemand von Euch helfen? File ist anbei!!
Beste Grüsse
Capo
Mi
misscasil
misscasil
Mi
Live-Boolean-Berechnungen schlagen häufig aufgrund der Unterteilungshistorie, aktiver niedrigerer Unterteilungsebenen oder versteckter Netzfehler bei bestimmten Subtools fehl. Um dieses Problem zu beheben, löschen Sie die Unterteilungshistorie und verwenden Sie „Dynamic Subdiv“, führen Sie die Funktionen „Check Mesh“ und „Fix Mesh“ im Menü „MeshIntegrity“ (unter „Geometry“) aus und stellen Sie sicher, dass beide Subtools vollständig geschlossen (wasserdicht) und frei von offenen Löchern sind. Die vollständige Diskussion dazu können Sie auf ZBrush Central nachlesen.
sydney renovators
Je
jeffreywarner283
jeffreywarner283
Je
Eine schnelle Diagnosemöglichkeit wäre: Dupliziere „Helping Zylinder 01“ und ersetze dessen Geometrie durch „Core“ oder „Extract“, wobei du die exakt gleiche SubTool-Position und den gleichen Booleschen Modus beibehältst. Wenn es dann funktioniert, liegt das Problem mit ziemlicher Sicherheit an der Geometrie von „Core“/„Extract“ und nicht an den Live-Boolean-Einstellungen.
Wenn du einen Screenshot deiner SubTool-Liste teilen kannst, auf dem die Booleschen Symbole zu sehen sind, kann ich dir wahrscheinlich viel genauer sagen, wo das Problem liegt.
Ai receptionist Greensboro and Virtual receptionist Tucson
Ca
Capodelosplasticos
Capodelosplasticos
Ca
Guten Tag zusammen!
Warum?
Beste Grüsse
Capo
Hallo zusammen!
Ich habe mein Problem durch verschieben der Subtools behoben und beseitigt!
Live-Boolean funktioniert diesbezüglich einwandfrei!
Habe nun aber etwas anderes, auch im Zusammenhang mit Live-Boolean!
Beschreibe es in einem neuen Thema (Eigenartiges Phänomen bei Live-Boolean)
Beste Grüsse
Capo
