Te
territory
territory
Te
ACHTUNG! An alle Besitzer eines Grafiktabletts, die Cursor-Probleme haben!!!
29.01.2005 21:40   (Vor 7937 Tagen) 6317 Aufrufe 4 Antworten
Diese Problem ist bekannt und die Lösung hatte Wacoms FAQ parat. Nehmt euer Tablett ca 60 cm (mindestens!) von der Front des Bildschirms weg. Quasi muss der Abstand zwischen Monitor-Front und Oberkante Tablet mindestens 60 cm betragen. Die Funkwellen des Bildschirms stören die Übertragung der Positionswerte, die vom Stift an das Tablet gesendet werden. Dieser Hinweis ist insbesondere wichtig für User mit großen Tablets, besonders Aiptek 12000 U und ähnliche. Dies ist vielleicht nicht besonders komfortabel, aber das Tablett arbeitete bei dieser recht lächerlichen Korrektur einwandfrei und ich hatte weder Probleme mit dem Cursor noch mit den Makrotasten des Aiptek 12000 U.
Weitere Informationen: http://www.wacom-europe.com/de/support/faq/show_faq.asp?id=12
Also kauft als Anfänger fleißig weiter Aiptek und Lifetec sowie Medion (die Aldi-Tablets sind eh alle Aiptek-Tablets :) ) - der Fehler lag zumindest bei mir nicht an der Bauart.
Vielen Dank an das Forum-Mitglied stoNe, der mir versucht hatte, zu helfen :)
LG an alle Mitglieder des Forums
...mein wacom steht etwa 30 cm vom Bildschirm weg und Stift als auch Airbrush funzen einwandfrei...
Te
territory
territory
Te
ich sollte das mindestens rausnehmen :) Man könnte das in Stufen ausprobieren, aber ein gewisser Wert ist Vorraussetzung, wenn ich es zwanzig cm vom Monitor wegnehme (kein TFT), dann kippts mir vom Tisch :D
...geht mir ja ähnlich so - der Tip mit den 60 cm vom Bildschirm weg, ist imo eher folkloristisch... :cool:
he danke für den Tip!!!!
aber es scheitert am Tisch nicht am Tablett! :D
was meine monitore so an Strahlung haben will ich gar nicht wissen
hab sie aber so aufgestellt das von 3 seiten gleich viel kommt...
- nach jahrzehnten vor dem bildschirm nähert sich mein Gehirn sowieso einem Zbrush - Versuch! ;)
gott sein dank kann ich dann am Abend vor dem Fernseher entspannen! :D ;)
