El
eltamino
eltamino
El
zbrush - 3ds max
13.06.2007 23:15   (Vor 7084 Tagen) 6043 Aufrufe 5 Antworten
hallo,
ich wollte mal fragen, ob man mit zbrush
modelierte tools o.ä. in 3ds max importieren
kann.
danke im vorraus
eltamino
ja,
einfach über die tool-palette als dxf oder obj exportieren.
m0nkeybusiness
m0nkeybusiness
Aber Vorsicht mit der Polygonzahl. Max kann nicht so leicht mit Millionen Polygonen umgehn wie zbrush. Dazu empfiehlt sich ein low-res model mit einer normalmap
zbrush workshop Serie
monkeYB07"s Profilseite
Sa
Sabber
Sabber
Sa
Dasmist ein sehr grosses Problem im moment. Zbrush 3 hat einen Bug was den export angeht. Ich habe gemerkt das bei mir (3dsmax 8) ab ca 300.000 poly schicht war. hab es dann nochmal mit zbrush 2 geöffnet. und wieder exportiert. Und da king es dann ohne probleme. (die grenze von 3dsmax liegt ca bei 4-5 mio poly.) Wenn man die schon überschritten hat hilft eigentlich nurnoch das modell ind teile aufzusplitten und einzel reinzuholen.
Sabber
m0nkeybusiness
m0nkeybusiness
Da hast du recht. Der Bug reiht sich ein in eine ganze Menge, die hoffentlich bald behoben wird.
Sa
Sabber
Sabber
Sa
Mir sind da noch ein paar dinge aufgefallen. Ein guter Freund von mir hat richtige Probleme mit 3dsmax 7. Er kann die obj dateien nicht importieren. Das objekt wird zerschreddert. und ist in zbrush 3 unbrauchbar. Ich nutze 3dsmax nach zbrush 3 nur dafür ein normalmap aus dem Modell zumachen. Wobei ich das nun wohl mit zbrush 2 machen werde. ganzeinfach wegen dem Poly Limit.
Sabber
