Ch
ChrisH
ChrisH
Ch
Zbrush3.0 max. subdivision levels
24.01.2008 20:31   (Vor 6859 Tagen) 5828 Aufrufe 3 Antworten
Ich hatte mich während meines studiums ein bischen mit Zbrush beschäftigt, da ich allerdings nur 1GB Arbeitsspeicher hatte kam ich bei den meisten Modellen nicht höher als Stufe 6 beim subdividen was oft frustrierend wahr weil die ganzen details verpixelten. Nun habe ich mir einen neuen Rechner geholt, mit 3GB Arbeitsspeicher ich komm aber leider immer noch nicht höher als stufe 6 bis 7 beim subdividen, ist das die maximale subdivion stufe in Zbrush oder geht es noch höher? wenn ja wie? ich habs mal versucht mit dem compact mem aber das funktioniert auch nicht wirklich, oder sind 3GB Ram immer noch nicht genug?
Falls mir jemand Tips geben könnte, oder einen link weiß wo ein änliches problem ist währe ich sehr dankbar!!
Christian
was hast du denn unter preferences -> mem -> max poly per mesh eingestellt?
wenn du unter transform die option Quick deaktivierst und bei tool -> display property den regler für dsmooth hochtrehs wird das modell nochmals geglättet
[Editiert am 25.01.2008 von stoNe]
Ch
ChrisH
ChrisH
Ch
max poly per mesh steht bei mir auf 6 und compact mem auf 256
wenn du mit die maus kurz über der vorschau deines objektes am rechten rand verharren lässt kannst du im tooltip die anzahl der polygone sehen
maxpoly per mesh wird in 1=1Mio angegeben
beim dividen werden alle polys geviertelt
hat also dein mesh bereits mehr als 6Mio / 4 = 1,5Mio polygone und der count ist auf 6Mio polys begrenzt, wird das mesh auch nicht weiter unterteilt
die maximale anzahl lässt sich auf höchstens 50Mio polys erhöhen
