Rg
rg
rg
Rg
dumme Frage: Alphas und Maske verschieben?
12.03.2012 15:26   (Vor 5351 Tagen) 4151 Aufrufe 7 Antworten
Hallo - seit langem mal wieder -
Ich habe gerade mal die neue Verison von Zbrush offen und staune, weil ich es nicht weiß:
Kann ich "Rechteckmasken" oder Alphas beim Aufziehen verschieben? Skalieren und drehen lassen sie sich ja.
Vielleicht gibt es ja einen Trick?
Danke
Rg
rg
rg
Rg
Danke noch mal für eure Tipps.
Ich habe jetzt zumindest eine Lösung.
Zum Beispiel mit dem Stern:
Ich wähle eine Rechteckmaske, und einen Alpha (den Stern).
Jetzt maskiere ich im Rechteck mit dem Stern, das sich bei gedrückter Leertaste schieben lässt.
Dann Maske invertieren und bearbeiten - auch mit der Transform-Pallette.
So geht"s.
Gruß ;)
es gibt einen unterschied zwischen "Rect" und "Drag Rect" ;)
"Rect" lässt sich verschieben
"Drag Rect" lässt sich drehen
nicht dragrect... das macht ja nicht was du willst.
du musst mit dem alpha maskieren oder demaskieren.
anschließend kannst du auch standard brush verwenden. aber mit inflate/inflate ballon in der deformation palette erreichst du wahscheinlich schneller dein ziel.
Rg
rg
rg
Rg
Hey, danke für deine Antworten.
Aber das mit der Alpha bekomme ich nicht gebacken.
Beispiel:
eine Kugel
standard Brush
Alpha - den ZBrush-Stern
Rechteckmodus
Ich hatte mir gewünscht, dass ich den Stern nun auf der Kugel irgend wie hin- und herschieben kann. Geht aber nicht so, wie ich das will.
Egal, welche Taste ich noch drücke. Das Einzige, was passiert, ist dass der Stern sich drehen und vergrößern lässt. Genau positionieren kann ich ihn nicht.
das geht ganz genauso bzw.:
ctrl gedrückt halten -> alpha wählen -> und ab-alpharen ;)
Rg
rg
rg
Rg
Ja, danke.
Mit "ner Maske klappt das - ich dachte, ich hätte das schon 10 mal probiert.
Ich würde so etwas auch gerne mit "ner Alpha machen - das scheint nicht zu gehen?
klar, maskenauswahl aufziehen und dann die leertaste dabei gedrückt halten.
immer gerne;)
som80
