... wir auch!! Ganz klar!!!!
so... habe das ZScript fertig bekommen...
leider klappt es beim aufzeichnen von zscripten nicht, dass man die aktionen innerhalb der anderen zscripten mitaufzeichnen kann...
aber vieleicht hilft es dennoch weiter...
hier das zscript... - huepfer.zip -
na na.. ein profi bin ich lange noch nicht... ![]()
das die texture so aussieht, liegt daran dass das modell mittels AUV-Mapping texturiert wurde.... das würde ich normalerweise bei so einem modell auch immer anraten...
bei dieser art der texturierung wird jedem polygon ein bereich auf der texture-map zugewiesen... es ist also egal, wie komplex das modell aufgebaut ist... es gibt keine verzerrungen...
wenn man das modell mit der UVS (Spherical) oder UVC (Cylindrical) texturiert, dann kann man die texture zwar hinterher in einem grafikprogramm weiterbearbeiten aber es kommt wahrscheinlich zu verzerrungen auf dem modell (die sich auch kaum verhindenr lassen)...
hier einmal ein bild als erklärung...
frage ruhig immer weiter...
Hallo BigMike
Ich hatte endlich Zeit, um Dein Script zu studieren.
Es ist interessant, einem Profi bei der Arbeit
zuzuschauen.
Die Textur des "Hüpfers" sieht wie folgt aus.
Dieses Bild eignet sich aber schlecht, um es in einem Malprogramm weiter zu bearbeiten !?
Wie machst Du das ?
Vielen Dank nochmals für das Script.
weil wir ja gerade das Handbuch übersetzten..
bei Adaptive UVTiles - wie oben die Textur -
Jedem Polygon wird ein eigenes Viereck in der Textur zugewiesen, somit die Oberfläche in die kleinstmöglichen Teile zerlegt.
Wenn der AUV Ratio Regler (findet ihr :(Tools>Modifieres>Textures)
auf 1 gesetzt ist (Grundeinstellung), erhält jedes Polygon ein gleich großes Teil der Textur. Falls dieser AUV Ratio >1 ist bekommen größere Polygone einen größeren Anteil vom Textur-Platz.
man sieht dann zwar mehr aber es ist immer noch nicht leicht diese textur in anderen Progs zu bearbeiten..
besser bei dieser methode beim Texture master bleiben -
Vorteil >wirklich exakte Textur - keine Verzerrung!
@marcello
auf deine frage weiß ich nur eins -falls du ein anderes 3d prog hast -dort das .obj samt textur importieren ( auch mit AUV funktioniert mit den meisten progs) dann den UV editor dieses programs starten - dieses Bild kannst du dann in einem Malprog bearbeiten...
