Ba
Baarler
Baarler
Ba
blutiger anfänger hat paar fragen
12.11.2002 09:11   (Vor 8777 Tagen) 10827 Aufrufe 7 Antworten
ich habe die demo erstmal installiert & will mich mit den basis tools vertraut machen
die tutorials, die ich DLed habe verwirren mich zZ. eher, deshalb hoffe ich mit einigen gezielten fragen schneller zu etwas konkretem zu kommen - ich hoffe ihr könnt mir hier helfen :)
ich möchte vor allem mit den 3d möglichkeiten von zBrush umgehen lernen, also erste frage wäre
wenn ich einige objekte in den raum gesetzt habe, gibt es da sowas wie deren liste, in der ich dann die einzeln auswählen kann? oder mit welchem tool, welcher einstellung wähle ich zwischen den einzelnen objekten? :casstet:
:D :D :D
hallo Baarler,
wilkommen hier auf zbrush.de!! es ist für jeden schwer im ersten moment in die arbeitsweise (die wirklich von den anderen programmen abweicht) von zbrush zu kommen... aber nicht aufgeben... :)
ich bin mir sicher, dass wir hier deine großten fragen beantworten können... nacheinander.. .)
obwohl du hauptsächlich mit den 3d funktionen von zbrush arbeiten möchtest, ist es sehr wichtig das du dir vor augen hälst das zbrush ein 2d, 2.5d UND 3d progr.. ist!! das ist besonders am anfang ganz wichtig!
das bedeutet nämlich, dass deine 3d objekte unter umständen in 2.5d objekte konvertiert werden und nur noch über umwegen wieder zu bearbeiten sind... das verwirrt am anfang alle!!
zu deinen fragen... eine liste der 3d objekte inerhalb einer szene gibt es in zbrush nicht, da es immer nur ein aktives 3d objekt geben kann!! wann immer du ein neues 3d objekt beginnst (oder zu einen anderen layer wechselst) wird dein 3d objekt in ein 2.5d objekt konvertiert!!
es ist aber möglich zu einem späteren zeitpunkt ein konvertiertes objekt wieder in den 3d modus zu setzen..
hier dazu ein text aus einem anderen post:
JA.. es ist normal das man ein objekt nach dem abspeichern als dokument nicht mehr drehen kann! das liegt daran, dass alle 3D Objekte beim abspeichern als 2.5D Objekte gespeichert werden. dieser Vorgang passiert immer wenn man: das objekt als dokument abspeichert, eine ebene (Layer) wechselt oder wenn man ein anderes tool aus der palette wählt.
Diese vorgehensweise bringt jeden am anfang ein wenig durcheinander.. besonders wenn man vorher mit anderen 3D programmen gearbeitet hat.
man kann dieses "problem" jedoch umgehen, indem man das 3d Modell als Tool abspeichert (in der Toolpalette) und dann einen marker für das objekt setzt!! diese marker sind eine ganz wichtige funktion bei der arbeit mit ZBrush.
dieser marker merkt sich die informationen deines modells und erlaubt so die spätere wiederbelebung. nachdem du das modell als Tool abgespeichert hast, setzt du einen Marker (sieht aus wie ein M+) und kannst dann dein dokument speichern. wenn du dein dokument dann später wieder bearbeiten möchtest, lädst du dein modell als tool wieder in die palette, wählst die ebene (layer) auf dem sich dein modell befindest und leerst diese ebene. dadurch wird nur die ebene geleert, der marker bleibt erhalten. stelle dann sicher, dass in der tool-palette dein modell ausgewählt ist und fahre dann mit der maus über deine zeichenfläche. etwa da wor der mittelpunkt deines modells war, erscheint dann ein kleiner punkt auf den du dann klickst.... dein modell erscheint wieder und du kannst in den edit modus wechseln... voila...
wenn ich gleich mehr zeit habe schreibe ich dir noch mehr.. ok?
hast du dir schon die "Primers Svripte" angeschaut.. die helfen einem a´m anfang sehr weiter!!
... hätt ich nicht besser sagen können!!
Wenn ZBrush Dich also in eine tiefe Seins-Krise stürzen sollte: WEITERMACHEN, es kann ja schliesslich nur noch besser werden!! :D
Ba
Baarler
Baarler
Ba
als erstes danke für die schnelle antwort :)
wo gibt es die Primers Scripte?
klicke einmal in der ZScript Palette auf den "Load" Button und durchsuche ein wenig deine Daten... bei v1.5 sind die "Primers Scripte" in der installation enthalten (und die deutsche übersetzung ist hier bei uns zu finden)... und, wie zerebrush schon erwähnt hat, die Scripte können auch auf der pixologic.com downgeloaded werden...
die primers sind eine sammlung von interaktiven tutorials die einem eine grundlegende einführung in die arbeitsweise von zbrush geben...
und immer wieder: nicht abschrecken lassen :) :D
Nu, auf
http://www.pixologic.com
Du landest dort auf ZBrushCentral, das ist auch der Grund für den Link: dort sind neben den Primers wirklich jede Menge Scripte, Beispiele, Tutorials zum download verfügbar.
Ausserdem hast Du mit der Installation von ZBrush schon eine "Einsteigerdosis" and Hilfen bekommen, Du solltest in Deinem ZBrush - Verzeichnis fündig werden!
Gaaaaanz wichtig für Dich im Moment: nicht verwirren oder abschrecken lassen!! Es dauert schon ein Wenig, bis das Programm so einigermassen das macht was Du willst! War/ist aber für uns alle so - und wenn wir das hinter uns gebracht haben....!! :D :D
Ka
Kadyria
Kadyria
Ka
hallo baarler :D
na bei dem topic muss ich mich doch auch mal melden *g* ... ich bin vor einigen tagen auch so hier gelandet und ich kann bigmike und zerebrush nur recht geben ... dran bleiben dran bleiben und nicht verzagen ... dann sind die ersten schritte gemacht ...
und ich habe hier als newbie einen wunderbaren feedbackraum für fragen und konstruktive kritik gefunden der mir schon so manchesmal weitergeholfen hat *besonders zu bigmike und zerebrush wink*
also lass dich nicht unterkriegen von dem programm ;)
kadyria
