MA
MAP
MAP
MA
Problem mit Materialzuweisung
02.04.2012 18:32   (Vor 5347 Tagen) 4852 Aufrufe 2 Antworten
eine Frage habe ich,bin noch ziemlich neu.Ich habe mit polypaint ein auge erstellt,(nach dem Tutorial von Glenn ...)abgespeichert als Objekt und Material.
Wenn ich das nun als Subtool neu lade und diesem ST einen Shader zuweise,sehe ich nur noch den shader. Wie also muß
ich vorgehen,damit die Subtools die vorgesehenen Mat. bzw. shader erhalten.
im voraus danke
Gruß Herbert
MA
MAP
MAP
MA
Danke,
werde ich probieren.
VISEone
VISEone
Du musst erst einmal unterscheiden zwischen MATCAPS und STANDARD MATERIALS.
Im Grunde gibt es fürs Polypainting nur 3 Materialien, die Du zuweisen kannst. TOY PLASTIC, STANDARD MATERIAL und SKIN SHADER - alle anderen sind Variationen dieser Materialien (Shader).
Die MATCAPS sind Shader mit eingebranntem Licht und Oberfläche. D.h. wenn Du damit arbeitest und hier via Polypaint was drauf malst - dann muss dieser Shader nach dem laden wieder zugewiesen werden sofern er nicht im STANDARD ORDNER liegt.
Generell gehst Du so vor:
POLYPAINT MODE - Shader mit FILL zuweisen und dann polypainten - am Schluss dann via SAVE PROJECT oder SAVE TOOL abspeichern.
Wenn Du dieses Tool wieder einlädst oder das PROJECT öffnest, kann es sein, das die verwendete MATCAP nicht im Standard Ordner ist und daher nochmal neu zugewiesen werden muss - einfach auf SUBTOOL MASTER FILL (only MATERIAL) gehen.
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen und habe es nicht zu kompliziert erklärt.
www.VISEone.de
