De
DexLoomer
DexLoomer
De
Problem bei Ornamenten/Strukturen
18.06.2004 17:01   (Vor 8175 Tagen) 3967 Aufrufe 5 Antworten
Hi Leute!
Ich bin ZBrush Newbe und hänge bei folgendem Problem fest. Wie kann ich eine Geometrie, z.b. eine Spere3D mit Ornamenten/Strukturen versehen? Ich wähle z.b. einen Pfeil aus der Alphapalette als Brush an, aber die Faces werden immer kreisförmig herausgezogen.
Danke für Hilfe im Voraus..
De
DexLoomer
DexLoomer
De
Jap,
Bin weitergekommen und hänge schon an einer neuen Stelle !
Danke noch einmal für die Hilfe, die nächste Anfrage kommt bestimmt ...
Dex
auch von mir verspätet ein wilkommen an board, DexLoomer
ist dein problem inzwischen gelöst?
De
DexLoomer
DexLoomer
De
Jo, Danke erst mal für die Antwort ich probier´s gleich mal aus...
Der Tip mit der Maskierung geht, aber mit dem Projection-Master hab ich noch Schwierigkeiten! nachdem ich damit das Objekt bearbeitet habe, bekomme ich es nicht wieder in den Zustand zurück in dem ich es drehen kann.
Gehe ich erneut auf Projection-Master, bekomme ich die Mitteilung ich soll das Tool in ein PolyMesh3D tool convertieren!
Sorry, aber ich bleibe am Ball ...
[Editiert am 18.06.2004 von DexLoomer]
Hallo Dexloomer.......
wie geht's so als Berufsloser ohne Wohnort, Hobby's und Interessen?
Muss hart sein...................
Jou, du hast verstanden!!
Willkommen an Bord!!
kann dir leider ned weiterhelfen.......aber es gibt genügend Leut's mit Ahnung hier
:D
[Editiert am 18.06.2004 von Salish]
hallo dexloomer,
willkommen hier an bord. :)
also die strukturen kannst du mit mehren methoden auf dein mesh aufbringen.
-einmal kannst du, wenn du dich im edit-modus befindest und move aktiviert hast, die gewählte alpha mit strg-drag aufzeichnen =>dann masking- inverse
jetzt kannst du den weißen bereich mit zadd oder zsub bearbeiten
-oder du nutzt den projectionmaster (deformation).
am besten gehst du zuerst mal die im programm enthaltenen scripte (unter help zu finden) durch.
auch der practical guide wird dir wesentlich weiterhelfen:
http://www.pixolator.com/zbc-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=014968
