Je
Jester
Jester
Je
poseable symmetrie und Dynamesh
14.11.2011 21:58   (Vor 5468 Tagen) 5113 Aufrufe 1 Antwort
ich habe schon wieder ein Problem. Die Dynamesh Funtion in der neuen R2 Version ist super, aber wenn ich nach der vorarbeit in Dynamesh im normalen Polymeshmodus weiterarbeite um mehr Feinheiten zu modellieren kann ich keine "poseable symmetrie" verwenden. Ich bekomme immer die Fehlermeldung das das wegen "uneven count of Polygons" nicht geht. Schade-ich würde gerne die Figuren als Dynamesh aufbauen und posen, entstehende Verspannungen dann einfach remeshen und als finish im Normalen Modus verfeinern - da greift dann aber nur die poseable sym - oder eben nicht!
Kennt jemand das Problem, oder eine Lösung?
Grüße,
Jester
das liegt an der ungleichen anzahl der polygone auf beiden seiten ;)
beim dynamesh lässt sich nur eine auflösung von 8*n einstellen (8,16,24,32....112,120,128,136...)
wenn du im DM-modus symmetrisch modellierst gibt es in der mitte deines meshes keinen edgeloop
du könntest eine hälfte des meshes mit [Strg+Shift+LMB] ausblenden und unter geometrie "Edge Loop" anklicken
dadurch wird dann der nötige loop eingefügt
bei hochaufgelösten meshes könnte es schwierig werden
oder du müsstest ein retopo durchführen
