Lu
LuGaZB
LuGaZB
Lu
Gesamt-Außenfläche (m²) eines Modells/Skulptur ermitteln
09.03.2020 17:33   (Vor 2442 Tagen) 8425 Aufrufe 16 Antworten
Hallo Auskenner!
Wie kann man in ZBrush (2019) die Gesamt-Außenfläche (m² / Quatdratmeter) eines Models ermitteln?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Lu
Mc
McFly1437
McFly1437
Mc
Allerdings hast du da immer noch nicht die Fläche "nur" das Volumen
Habe ich gerade erst gesehen. Wusste ich auch nicht, das es so einfach gehen kann.
https://youtu.be/q1o_0ifDBbo
Hier der Link zu dem Plugin Kitco Metal Quotes.
http://pixologic.com/zbrush/downloadcenter/zplugins/
Pixo hätte ja auch was sagen können.
Mc
McFly1437
McFly1437
Mc
Ja Brushie!
Ist aber ehrlich gesagt auch irgendwie recht versteckt gebastelt!
Ich hatte auch erst geklickt und gedacht: "Wo ist nun die Fläche?"
Brushie
Brushie
McFly1437 schrieb
Tja wie soll ich sagen .... Ich habe es endlich gefunden IN ZBrush!
1. Selektiere dein Subtool
2. Drücke den Button Transform -> Analyze Selectetd Subtool
3. Klicke auf deine entsprechende Subtool größe
Tata!!!!
Tja - auf DER Spur (Transform -> Analyze Selecteted Subtool) war ich ja bei meinem ersten Beitrag auch schon.
Man hätte eben nur Tick weiterklicken müssen. ;-/
Naja, Hauptsache das Problem ist gelöst.
[Beitrag bearbeitet am 18.03.2020 von Brushie]
Mc
McFly1437
McFly1437
Mc
Tata!!!!
Lu
LuGaZB
LuGaZB
Lu
Aaaaah! Jetzte! :-)
Ich hab's tatsächlich nicht erkannt.
Danke McFly! Das hilft mir weiter.
(Trotzdem komisch, dass es sowas
in ZBrush nicht so einfach gibt.)
Gruß!
Lu
Mc
McFly1437
McFly1437
Mc
Die nennen es da Bereich ... das sind mm², das sollte die Fläche sein
Ja ist nur mistig üb ersetzt!
Area ist ja die Oberfläche
[Beitrag bearbeitet am 16.03.2020 von McFly1437]
Lu
LuGaZB
LuGaZB
Lu
Danke, McFly, für deine Bemühungen. Offensichtlich kann man auch in "Fusion 360" keine Flächen ermitteln... oder übersehe ich da irgendwas? - Komplizert, kompliziert! ;-)
Gruß! Lu
Lu
LuGaZB
LuGaZB
Lu
Brushie schrieb
Hi Luga, wenn du dem Ding (was ist das eigentlich?)...
Es ist eine ca. 2,5 m hohe Skulptur (wie im Thread-Titel zu lesen ist ;-)
"Solidify" hab ich bislang noch nicht gehört. Danke für deine hilfreichen Links (Stichwort: "Wanddicke"). Mal sehen, ob ich's damit hinbekomme!
Güße!
Lu
Mc
McFly1437
McFly1437
Mc
Also grundsätzlich ist das Volumen auch bei holen Objekten kein Problem:
Dann habe ich noch folgende Möglichkeit:
Ich habe mein Objekt einfach in Fusion 360 geladen (braucht man nicht mal speichern) und habe mir die Eigenschaften anzeigen lassen:
Falls die Polygone zu viele sind einfach noch mal durch den Decimation Master jagen.
Damit geht es auch
Brushie
Brushie
Hi Luga,
wenn du dem Ding (was ist das eigentlich?) eine dünne Hülle verpasst (gibts eigentlich "solidify" in ZBrush?) und dann das Volumen berechnen lässt, dann hättest du in etwa die Angabe für die Lackierung der Oberfläche.
Erzeugung einer Wanddicke:
https://www.youtube.com/watch?v=nRuMNja2z04
oder hier:
https://www.youtube.com/watch?v=6VD29eG3sBg
und noch eine Methode:
https://www.youtube.com/watch?v=-hh8HwLCexc
[Beitrag bearbeitet am 15.03.2020 von Brushie]
Lu
LuGaZB
LuGaZB
Lu
McFly1437 schrieb
Du brauchst das Volumen nicht die Fläche, für die Menge an Material für einen 3D Druck, wenn ich das richtig verstehe.
Hallo McFly1437!
Nein, nein - wenn da steht "Außenfläche in m²", dann ist schon eindeutig die Fläche gemeint... sonst hätte ich ja "Volumen in m³" geschrieben. ;-) Aber Spaß bei Seite - Dankeschön für deinen Hinweis. Ja, das Volumen ist ja auch von Bedeutung bei der Oberflächenberechnung, da hast du ganz recht. Warum die Fläche berechnen? Ein großer Metallguss z. B. ist meistens hohl (nötige Metallmenge?), ein Farb- oder Lacküberzug o. ä. für große Körper (nötige Farbmenge?) Für eine wirklich praktische Umsetzung in der analogen Welt. Deshalb.
Man kann aus dem gegebenen Volumen sicherlich auch auf den Flächeninhalt kommen, nur das ist dann schon höhere Mathematik - ich glaube, es geht mit der Intergralrechnung ("Berechnung d. Flächeninhalts unregelmäßiger Körper") ... wenn ich da richtig liege (?). Und ich dachte in der Schule immer: "Das braucht doch kein Mensch... im wahren Leben!" - Tja, denkste! :-) Aber das ist lange her. Inzwischen gibt es tolle Software wie ZBrush z.B. ... aber ohne (durchaus relevante) Oberfllächenberechnung...?
Also, nochmal Dankeschön, McFly
und voluminöse Grüße! ;-)
[Beitrag bearbeitet am 15.03.2020 von LuGaZB]
Brushie
Brushie
Perfetto - das dürfte dann wohl die Lösung sein!
Danke, McFly
Falls das Modell hohl sein sollte, musst du allerdings zuerst mit Dynamesh für Füllung sorgen, denn sonst gibts ja nichts zu berechnen.
Gruß, Brushie
Mc
McFly1437
McFly1437
Mc
[Beitrag bearbeitet am 13.03.2020 von McFly1437]
Lu
LuGaZB
LuGaZB
Lu
Hallo Brushie!
Dankeschön für deine Antwort. Ja, die 3 Dimensionen habe ich über das Plugin "ScaleMaster" schon herausgefunden (und hoffe, das stimmt auch - zumindest kommt es umgerechnet durchaus hin). Aber mit diesen 3 Werten ist ja nur eine grobe Schätzung der Gesamtfläche möglich.
Die Flächenangabe brauche ich, um damit die Menge an Material einzuschätzen, die für einen (analogen) Druck, einen Abguss oder eine Bemalung des Modells notwendig ist. Ich denke, die Flächenberechnung eines Modells ist deshalb eigentlich eine häufige und somit durchaus relevante Größe und wundere mich etwas, dass es soetwas in dem sonst ganz tollen ZBrush offenbar gar nicht zu geben scheint - ?
Danke nochmal
und viele Grüße!
Lu
Insgesamt 17 Beiträge
