Hallo community
Ich hab wieder mal ein Problem mit ZBrush und zwar folgendes.
Ich bearbeite gerade ein Ohr eines Kopfes und schiebe und zupfe mit dem move-tool das low poly mesh hin und her sodass ich eine einigermassen passende Geometrie zustandebringe.
Ab und an schalte ich auf SubDivLevel 2 oder 3 um zu sehen wie die Geometrie hoeher aufgeloest aussieht. Mir fiel nach einigem Probieren auf dass Details die ich vorher schon mal modelliert hatte ploetzlich wieder verschwunden waren
und so hab ich mal etwas ausprobiert. --Siehe Bilderserie:
Originale Geometrie,vor Subdividing:
Subdivided auf level2:
Nach der Unterteilung wieder auf level 1:
Ladet eventuell die Bilder in einen Viewer und browst mal auf und ab, dann sieht man die Veraenderungen ganz besonders. Man beachte bitte den einen von mir markierten Eckpunkt ...
Sehr aergerlich das Ganze. Vorallem weil es auch nichts bringt ein morph target zu erstellen-das Mesh schrumpft trotzdem!
*Aargh!* - Ich bin sauer! Ein haufen Details die ich schon hatte sind wieder futsch! Gerade beim Ohr tu ich mir so schwer. - Das sackt jetzt!
Weiss jemand Abhilfe?
gruss
[Editiert am 16.06.2005 von kelvin273]
Hallo Leutz
Nee Leute, das funktioniert anders.
Und zwar bietet ZBrush die Funktion, dass man Modelle quasi 'updaten' kann. Zack Peroc zeigt das in seinem Gnomon Video (gibt's auch bei www.3dpowerstore.de ;)) sehr schoen wie das funktionieren kann. Ich hab bis jetzt noch keinen Anwendungsfall fuer mich gehabt. - Bis jetzt!!
Wie gesagt smootht ZBrush bei jedem Mal divide das Modell ab. Dabei gehen bereits modellierte Details verloren, und das Modell schrumpft dabei. Je feiner das Modell aufgeloest ist umso weniger wird gesmootht und geschrumpft. Der Berechnungsalgorithmus arbeitet einfach so. Scheinbar geht das nicht anders um eine auf und abwaerts Scrollfunktion (in der Aufloesung) zu realisieren. Details von einem niedrigeren level haben Auswirkung auf den/die hoeheren levels und vice versa.
Um das smooth und shrinken zu vermeiden besteht die Moeglichkeit das Modell nachtraeglich mit dem Originalstand 'upzudaten' indem man einfach nochmals auf 'Tool' --> 'Import' das mesh bzw. Modell nochmals ladet. Allerdings muss das mesh die gleiche Polygonanzahl haben wie euer aktives mesh. (meistens so wie das mesh in Aufloesungslevel 1) Sonst meckert ZBrush und fuehrt das update nicht durch. Um 'relativ' verzerrungsfrei zu dividen, muesst Ihr das mesh am besten vor jedem 'Divide' schnell mal als .obj exportieren und dann dividen, den slider einen level zurueckscrollen und nochmals das Modell in diesem Level re-importieren/updaten. Die Subdivision levels in ZBrush bleiben dabei alle erhalten. Das Modell bleibt aktiv - einzig werden die Koordinaten der Vertives neu justiert.
Diese Funktion des Nachladens find ich genial, da man zB. ein Displacementmap auch auf verschiedene Blendshapes einfach und sehr komfortabel aufbringen kann. Oder man 'posed' den Character in einer anderen Software und kann in ZBrush das Modell von der default pose in die neue pose mit dem aktuellen Displacementmap oder vorhandenen SDiv-levels einfach updaten. Es muss aber umbedingt die Polygonanzehl gleich bleiben bzw uebereinstimmen!
Ladet mal diesen Polywuerfel in ZBrush, dreht Ihn in eine isometrische Ansicht und smootht Ihn ordentlich ab. Waehrend dem schmusen bitte kein Zoom, Rotate oder dergleichen ausfuehren um sen aktuellen scale nicht zu veraendern. Stellt den SDiv-Slider sodann zurueck auf den Wert 1 und ladet unter Tools-->Import den .obj
Ladet mal den Polywuerfel nochmals nach. Na was passiert daß
Alternativ ist auch gleich neben dem SDiv-slider der Chage Button. Der hat eine aehnliche Funktion falls das Modell zum Nachladen nicht mehr verfuegbar sein sollte...
HopeItHelps.
Schaut euch auch den thread im ZBC an. Aurick hat das 'Wie und Warum' sehr gut erklaert. (besser als ich ZB-noop das kann)
EDIT: Uuups beim ersten mal hat dieses Posting nicht ganz geklappt. Bitte den Mod das obige Fehlposting zu loeschen ![]()
[Editiert am 17.06.2005 von kelvin273]
Du mußt wohl das smooth obj wegschmeißen,
und dann das "alte" wieder aufziehen.
Ich denke das gute daran ist, das du immer wieder zurück
kannst, zu dem Punkt(wenn dein Objekt echt blöd verhauen ist)
an dem du es als Ref-Model abgespeichert hast.
[Editiert am 17.06.2005 von cabal]
http://www.Kaffkafilm.com
is aber auch nich das gelbe vom ei, oder? jedesmal nen model zu importieren wenn man den zwischen den levels hin und her switcht... ![]()
mfg seppl
So Leute! Ist wieder mal so ein newbie-'user-error' von mir und ein typisches Anwendungsbeispiel von 'Unwissenheit schuetzt vor Schaden nicht'. ![]()
Man kann diesen Smooth-Effekt vermeiden/vermindern indem man nach dem dividen (mit SSmt-button (Subdivision Smooth) aktiviert) das originale Modell nochmals nachladet/importiert.
Thats It!
@cabal
Ja das verstehe ich auch. muss ja auch so sein dass das mesh ein wenig smoother wird wenn ich von level 1 auf 2 wechsle. wenn ich dann aber zurueck auf level 1 schalte erwarte ich mir aber dass level 1 wieder so aussieht wie der level 1 vorher!
Ich habs jetzt in Silo probiert. Silo macht das smooth correkt. D.h. wenn ich wieder auf einen subdivision level darunter schalte sieht das mesh aus wie vor dem Smooth. ZBrush macht das eben nicht so.
Moin,
ich kenn das nur aus max,
das objekt wird in diesen fall neu berechnet und die anordnung der vertex und edges, sozusagen gemittel(smooth).
Das Programm erechnet aus den vorhanden parametern ein mittelwert und positoniert die punkte neu, was gerade extreme Polypositionen, meiner meinung nach, in bezug zu den anderen ausmittelt.
Um die Objekt-Proportionen beizubehalten
Sowas umgehe ich immer mit dem HSDS Modifier, der selektiv genutzt werden kann.
Sowas kann Zbrush doch auch oder?
So ich hab das Problem auch gleich mal auf ZBC geopstet vielleicht interessierts ja noch jemanden... ( Alihahd ;))
@seppl:rePS
Aach das sind nur ein paar ZScripts von ZBC die man dazuladen kann ('DefaultZScript'-button rechts oben neben 'Help'). Was ist denn da alles dabei: XYZ-Adjust (brauch ich oft), MaterialPack, Zketcher (Pencilcase)1.1, ZList, ZifClick2 (auch cool), ColorQuick, MoldyTool2, und Material Baker, den Texture Master hab ich nur mal ausprobiert. Der funkt glaub ich nur in der 1.55 Version so richtig und ist in der 2er version ja durch den Projection Master mehr als ersetzt worden.
kelvin
hmmm, evtl. bevor den subd-level erhöst speichern und testen. kanns mir nur so erklären, dass zb beim smoothing (interpolation zw. den einzelnen levels) einen fehler macht. habs grad mal getestet. nimm dann vertex, verschiebe ihn, bleib mit deinem cursor an der stelle und wechsle nun zwischen den einzelnen levls. er sollte nun ca. um die hälfte genau in die entgegengesetzte richtung verschoben sein. das passiert aber nur einmal und liegt an dem interpolationsalgorythmus von zb (anders könnt ich es mir nicht erklären), da jedes level seine eigene topologie hat. einfach den vertex im unteren subd-modus etwas weiter ziehen als gewollt und du hast deinen effekt auch im höheren subd-modus.
bitte das alte ps mal beantworten ![]()
mfg seppl
@seppl
Genau so ist es! Und nicht nur der eine Vertex! die ganze Geometrie wird abgesmooth'd und verkleinert -->Details verschwinden! Lade mal Bild 1 und 3 in deinen Bilderbrowser (ACDSee,IrfanView-whatever) und schalte zwischen diesen beiden Bildern hin und her dann siehst Du was sich alles veraendert.
Ich habe in Verdacht, dass mein nicht geschlossenes mesh daran Schuld ist, haette aber gerne noch die Meinung einens Profis bevor ich die Sache auf ZBC poste - Souleat wo bist Du!!?.
Ein aehnlicher Effekt ist mir bekannt wenn man Polygone in ZBrush loescht. Dann wird das Mesh auch automatisch gesmootht... ![]()
was genau meinst du denn mit verschwunden?
anhand deiner bilder heisst das doch, dass der vertex an dem rumzupfst nicht genau an der stelle im raum ist wie vor der erhöhung des subd-levels, oder sehe ich das falsch?
mfg seppl
ps: was hast du denn unten alles für buttons noch in die ui von zb eingefügt?
Abhilfe weiß ich leider keine. Kann nur sagen das mir das auch schon mehrfach
Aufgefallen ist. ![]()
Ali
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
