*n
*negative*creep*
*negative*creep*
*n
korrekte positionierung beim import verschiedener objekte von max in zbrush
21.01.2008 11:18   (Vor 6862 Tagen) 4613 Aufrufe 2 Antworten
hallo
ich haett da mal ne frage, was mich unglaublich nervt ist - wenn ich mehrere objekte vom max ins zbrush importier
verhauts mir immer die positionen der einzelnen objekte zueinander
sprich ich hab nen kopf mit extra augen und ner kapuze z.b. im max passen die auch toll aufeinander aber beim import ins zbrush kommen die alle an einer anderen stelle raus wenn ich den ganzen kram dann als submodel appende und ich muss das immer per hand hinschieben.
es hat komischerweise manchmal sogar geklappt und die position war gleich korrekt, aber warum ist mir bisher nicht klar geworden, konnte es auch leider nicht reproduzieren...
ich denke es hat wohl was mit dem pivot zutun aber wo mach ich den hin das es dann stimmt?
waer toll wenn mir wer helfen koennte
thnx
if you return from the belly of the beast
you're never quite the same
*n
*negative*creep*
*negative*creep*
*n
stone danke fuer die antwort erstmal ;-)
ja ich dacht mir auch das man das mit den pivotpoints bewerkstelligen koennte, hab jetzt ca drei stunden damit verbracht dieses problem irgendwie zubeseitigen, klappt aber leider nicht...
die pivots bringen rein gar nichts, das einzige was klappt ist alles aneinander zu attachen , aber dann kann ich die einzelnen parts im zbrush nicht mehr in verschiedene subtools aufsplitten, was dann leider auch nichts bringt...
groupen/linken bringt auch nichts, die verschiedenen elemente mit unterschiedlichen material ids zuversehen, dann zu attachen und beim export group by material anzuwaehlen bringt auch nichts, ist dann trotzdem nur ein klotz
polygroups waern wohl die loesung, aber die kann das max anscheinend nicht anlegen soweit ich das nun recherchiert habe.
wenn sich da keine anstaendige loesung findet werd ich wohl auf maya umsteigen, da scheint dieses import/export szenario besser zu funktionieren soweit ich das diversen foren entnehmen konnte.
falls wer doch eine loesung parat haben sollte bitte lasst es mich wissen
thnx
ich habe kein max. aber ich denke, du musst in max die pivots aller objekte auf die selbe position legen.
