Se
seher
seher
Se
ClipBrush Problem (gelöst)
10.11.2010 11:19   (Vor 5838 Tagen) 8860 Aufrufe 13 Antworten
bin hier gerade mit dem ClipBrush (strg+shift+alt) am testen. Versuche nach dem video zu arbeiten.
http://www.youtube.com/watch?v=Uw_LoGsVUHc
Das klappt bei mir nicht, das sieht immer so aus wie auf dem Bild. Immer nur in 2 Richtungen. Es soll aber gleichmäßig rund sein. Was mache ich falsch.
[Editiert am 12.11.2010 von seher]
Cinema 4D 10.1, ZBrush 4
Matzi
Matzi
[Editiert am 16.12.2010 von Matzi]
das geht schon mit 1mio polys
ich habe mir das video jetzt mal etwas genauer angesehen und festgestellt, dass das geheimnis im "BrushRadius" liegt ;)
dadurch entstehen auch nicht diese ungewollten kappen
versucht einfach mal [Strg+Shift+Space] !!genau in der reihenfolge drücken, ohne maustaste!!
es erscheinen 2 kleine buttons "BRadius" und "Polygroups"
das objekt wurde mit der shadowbox erstellt, ohne die verjüngung (kegel)
diese wurde wohl durch maskieren und skalieren erzeugt
[Editiert am 02.12.2010 von stoNe]
Matzi
Matzi
Bei dem Video hätte mich mal interesseirt wie der das metallteil von grundauf gebaut hat.
Ich hab mir tuts dazu angesehn. Was dabei noch nicht so richtig rauskam ist...
Wie hoch soll ich auflösen, wenn ich so ein teil herausarbeite?
Als wenn ich festlege dass das objekt max. 2mio polys haben soll.
Schneide ich dann auch mit dem Clipbrush immer auf dem höchsten level?
Oder schneidet man die grobe Form erstmal auf niedrigerem level?
Das Ding sieht aus als hätte er anfangs zwei zylinder gemerged und dann mit den clips angefangen.
bei mir das gleiche ergebnis
ist aber normal, da in richtung der oberflächennormalen geschnitten wird
an den kanten sind leichte verrundungen, die werden dann nach aussen verschoben
in deinem fall könntest du den teil der übrig bleiben soll mit [Strg+Shift] einrahmen
oder "Clip Curve" verwenden um einen teil abzutrennen
da muss man sich dann leider einen anderen weg suchen
Se
seher
seher
Se
Hallo hirnlaich
nein, das ist ein einfacher Würfel aus der lightbox (ganz links der erste)
Die Polygroups entstehen da ich ja BRadius und Polygroup aktiviert habe.
Bitte versuch das doch mal (oder irgendjemand anderes) mit Zbrush 4. Einfach einen Zylinder oder Würfel nehmen und an einem Ende strg+shift+alt anwenden. Was kommt da bei euch heraus.
Ich möchte nun wissen, liegt das an Zbrush 4 allgemein oder an meinen Einstellungen (vielleicht hat ja mein Zbrush einen Fehler)
Hatte auch schon an Pixologic gemailt, aber die haben mich nur auf das englische forum zbrushcentral.com verwiesen und auf ihre tutorials. Super Service :mad:
Edit:
So, ich habe mich nun auf Zbrushcentral.com durchs Forum geboxt, und bekam den Ausschlag gebenden Hinweis.
Fazit: ES GEHT NICHT!
Wenn man in dem Video am Schluss genau hinsieht, wenn das Objekt gedreht wird, kann man sehen, dass er dasselbe Problem hat. Was für ein Blödsinn. Und ich bin hier seit Tagen am Verzweifeln.
Also diese Funktion kann man getrost knicken.
Danke an alle für eure Hilfe :D
Kann ich momentan auch nicht weiterhelfen.
Alles was ich sehe ist, dass das Teil in mehreren Teilen erstellt wurde, und nicht aus einem.
Se
seher
seher
Se
...Computer sagt nein... :(
Funktioniert leider auch nicht.
Ich habe aus der LightBox den DefaultCube.ZPR genommen, auf ClipRect umgeschaltet, Bradius und Polygroups eingeschaltet, dann an der rechten Seite mit strg+shift+alt makiert.
Rausgekommen ist das:
Ah alles klar.
Die Strg+ Shift+ Leertaste drücken und BRadius und Polygroups aktivieren. Der hatte das Mesh in der Shadowbox erstellt und dann mit den Clip Brushes weiter bearbeitet.
Se
seher
seher
Se
Hallo hirnlaich,
das abschneiden funktioniert (strg+shift)
Das Problem habe ich mit dem vergrößern des makierten Bereichs, so dass ich einen Deckel bekomme. (strg+shift+alt)
So wie in dem Video klappt das nicht bei mir:
Ah funktioniert alles.
Lösung:
Der Mittelpunkt der Maske (Kreuz in der Mitte) muss sich ausserhalb des Objektes befinden. Mit gedrückter Alt Taste wird das dann weggeschnitten.
Die ZbrushCentral hat doch für fast alles eine Antwort.
Ich glaube die Clip Rect ist die falsche Brush dafür.
Versuche es doch mal mit der Clip Curve. Hier musst Du aber aufpassen, auf welcher Seite der hellere Schatten der Brush ist. Alles, was sich da auf der helleren Seite befindet, wird bei gedrückter Alt Taste NICHT abgeschnitten. Nur Strg und Shift wird alles auf der dunkleren Seite abgeschnitten.
Hab gerade festgestellt die Clip Rect hat irgendwie eine Macke. Kann das sein? Muss mal ein paar Test machen. In der Shadowbox funktioniert die ja fehlerlos.
Wie bei allen Maskenwerkzeugen und Clip Brushes lässt sich das vorher noch mit gedrückter Leertaste verschieben. Natürlich muss für derartige Sachen die Perspektive deaktiviert sein, sonst wird da alles schief.
Se
seher
seher
Se
Hallo Gerd,
hach, wenn das mal so einfach wäre :(
Das war natürlich auch mein 1. Gedanke... Symetrie ist komplett ausgeschaltet.
Meine Arbeitsweise:
Ich erstelle einen Zylinder
Schalte mit strg+shift auf ClipRect
drehe ihn in die Seitenansicht und makiere mit Maustaste + strg+shift+alt
Egal ob ich das in ein Polyobjekt wandle oder nicht.
Nun sieht das ganze auch noch SO aus, also noch schlimmer als gerade :(
Klappt das bei euch so einfach?
hey seher
drück mal die taste x dann ist die symetrie abgestellt :-) dann müsstees gehen
der gerd
Insgesamt 14 Beiträge
